Witam! Ostatnio zauwazylem, ze od czasu do czasu podczas jazdy, kontrolka temperatury silnika lekko odchyla sie w lewo, tak jakby silnik mial nizsza temperature niz powinien, dzieje sie tak przez jakas chwile, nastepnie wszystko wraca do normy. Czy ktos spotkal sie z czyms podobnym u siebie? Co moze byc tego przyczyna? Na trazie do glowy przychodza mi rzeczy typy termostat lub jakis czujnik, moze jest jeszcze jakis inny trop?
P.S. Czy zna ktos godny polecenia warsztat we Wroclawiu gdzie ze spokojem mozna oddac swoja Octavie? Do tej pory wszelkie rzeczy robilem na ul. Wilczej ale cos wydaje mi sie,ze powinenem poszkac czegos lepszego.
Pozdrawiam i z gory dzieki za wszelkie sugestie.
Sorry jesli tene temat juz sie gdzies kiedys pojawil, ale staralem sie cos wyszukac jednakze bezskutecznie.
jasne że znamy są dwa
1. Jetronik ul. Opolska
2. ul. Miedzyrzecka taki niebieski budynek
w zależności co chcesz robić
ja osobiście w Jecie robie przeglądy, i wszystko co jest związane w perfekcja
ale amorki i tarcze wymieniałem na Miedzyrzeckiej.
na MIedzyrzecka podjedż to ci Vagiem sprawdzi co i jak powołasz się na skodziarzy albo się skontaktuj z nami i luz. damy radę
a co do temperatury, sądze że trzeba napierw Vagiem sprawdzić.
gdzieś mam numery do dwóch servisów.
